请参会提问,此帖仅作会议通知使用,老师不在线答疑。
fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:何华老师,你好,2014年参加CNAS组织的饲料中铅的能力验证,用火焰法测铅(国标方法),有一个样品的中位值是0.64mg/kg,我们测得结果时0.81mg/kg,结果为可疑,我们做纠正措施的时候只是文字说明我们平时检测的定量限(火焰法)1.0mg/kg,由于能力验证样品含量低于定量限,所以不能保证检测结果准确,并没有做其他验证实验。评审老师说了,没有验证数据,单纯靠书面说明,是不具有说服力的,要求我们购买铅含量在0.64mg/kg的国家一级标准物质进行检测,来证明我们达不到这个检测水平。您觉得有必要吗?
