可言1
第11楼2016/01/27
标准样品是GSB吧,直接购买呀
mahailong8202
第12楼2016/01/27
逐渐,从高到低,根据自己的需要配,如果浓度过低,用浓度高点稀释,现在一般都是卖标准液,之间稀释就OK了
ningmeng
第13楼2016/01/28
配制成中间液储备液,然后在配制浓度梯度
我是风儿
第14楼2016/02/03
我平时很少用逐级稀释法来配制标准系列,我是通过吸取不同的体积数来配制不同的浓度等级的
千层峰
第15楼2016/02/03
也是可以的
GRANT
第16楼2016/02/03
先配制储备液,然后根据曲线浓度需要来配制浓度梯度
指尖的玫瑰2011
第17楼2016/02/05
逐级稀释的好处是线性会好,但是如果第一个点配制有偏差的话,就会引起以后的点都有偏差,使得整条曲线偏低或偏高。如果要确保样品定量准确,还是从一个高浓度的点分别稀释的好。虽然线性不一定非常,可结果放心。个人意见。
symmacros
第18楼2016/02/10
一下子有时候是很难的,特别是一下子要配到很低浓度。只能两级或更多级配
liandong
第19楼2016/02/10
我配制的标准样品都是逐级稀释,线性和准确度都可以保证。建议逐级稀释。
tang566
第20楼2016/02/12
逐级稀释配的线性好
