雾非雾
第11楼2015/02/18
是不是周围有空气的扰动或流动有微弱的影响。
1598809791
第12楼2015/02/19
不稳定吧
70码
第13楼2015/02/22
国产天平的话就忍忍把这个有可能是里面基准电源不稳定 或者电源不稳定进口天平的话就是你的地方潮湿或者灰尘多点
arthurinsz
第14楼2015/02/26
同意楼上的意见
xuzhiyou
第15楼2015/03/05
可能是你在归零的时候,天平还没有稳定,没有得到你的样品的准确数据,所以当你称量结束后,你的天平就不是0.0000,希望对你有说帮助。
luckhuo
第16楼2015/03/19
学习了
mengzhaocheng
第17楼2015/09/25
是不是有些药品撒到托盘上了?
lijing320323
第18楼2016/05/17
注意预热,防风,然后去皮清零
第19楼2016/10/20
环境要稳定有一点小误差是可以接受的
