dosy
第11楼2015/04/02
一曝十寒
第12楼2015/04/16
楼上的,你把看法和观点漏了
fany00
第13楼2015/05/07
橄榄油浸泡后,要衍生化用气相测试的,可以参考SN/T 2334-2009 《食品接触材料 高分子材料 橄榄油中总迁移量的试验方法 全浸没法》大致上翻译EN 1186-2的
第14楼2015/05/07
SN/T那是标准啊,都是译文
zhc609
第15楼2017/05/19
脂肪类食品模拟液的总迁移太麻烦了,测试成本很高。现在大家都喜欢采用替代试验。
madinglude
第16楼2017/12/06
植物油做模拟液的总迁测定,还是不太明白怎么操作。有空要静下心来细细看了。
m3302418
第17楼2017/12/06
用橄榄油成本是比较高,一般都是指定用某个品牌的,因为要保证里面组分纯净,这样仪器测出来的可信度才高。通常都是浸泡完以后样品吸油质量变大,然后用索氏提取回流,萃取液甲酯化,测定高级脂肪酸甲酯的浓度,橄榄油中某一个高级脂肪酸比例相当高,只以这个脂肪酸来计,结果准确度高而且仪器分析相对简单。用其他的油是便宜,但是你想想仪器分析时的痛苦,还不如买个贵点的省点心。
