zal
第11楼2015/03/01
是怎么个不稳定,运行中不断出现偏差的吗
石头雨
第12楼2015/03/01
一般偏差在正负2之间的吧
20071940xu
第13楼2015/03/02
是稳定后 与设定的有2度左右的偏差
羊城小生
第14楼2015/03/02
找专业人士看看吧。
第15楼2015/03/04
是送质监所检定的,还是自校的仪器,查看历史记录是否一致,如果是现在有此不稳定情况,应考虑报修
苏州安创仪器
第16楼2015/03/05
也就是稳定后 表显数值与实测相差2度,对吧?数字显示的仪表都可以调教的,如果该培养箱本身有这个功能,看设置项误差调整,如果没有这个功能那就只能联系厂商派人来直接调表了。当然,首先要确定你用来校验的温度计是准确的,经过计量校验的。
第17楼2015/03/05
是的 温度计是校准过的
