石头雨
第11楼2015/02/09
这个标准上到时说了说如果不是因为染料引起的可以忽略,但是这种情况如何判断是不是染料引起的。
张兵
第12楼2015/02/09
我之前把工厂所有的分散染料和酸性染料全部做了一遍色泣牢度,发现有的有黄线,有的没有,没有规律,我也不知道是因为染料原因还是染料里面分散剂的原因造成的。
第13楼2015/02/09
这种情况我们也是有的,主要就是为了黄线的影响而导致的。
WUYUWUQIU
第14楼2015/02/09
应该也要考虑吧
第15楼2015/02/09
黄色的现象应该不考虑还是综合评定。
第16楼2015/02/10
这个黄色应该是要综合评定
第17楼2015/02/10
需要将黄色考虑进去吗?
第18楼2015/02/10
个人认为是这样的,因为没有标准说明
dyd3183621
第19楼2015/02/10
全部检测,以最差的报结果
第20楼2015/02/10
包括黄色的颜色也要考虑进去。
