城市的下里巴人
第22楼2015/02/10
这个必须现配先用
吕梁山
第23楼2015/02/10
封好的也就三个月
战天
第24楼2015/02/10
用质控样做曲线啊,这么奢侈,不过质控样的浓度一般都不是整数的啊,稀释起来不是不准。
zmxorhhxa
第25楼2015/02/11
不需要整数啊,只要在线性范围内,进行数据修正就可以了,很多标准溶液的值也不是整数的~~
李偲
第26楼2015/02/11
比如说,质控样的浓度是105.1,你取样还是和标准上一样的去,只不过不是整数,结果不影响,像我们之前做的一条曲线,我给你看看哈
第27楼2015/02/11
额,那比如质控样的浓度是17.8 μg/mL ,做标准曲线的溶液浓度是5 μg/mL,怎么处理
第28楼2015/02/11
你第二列是含量吧,也就是说你的溶液浓度是12.61,质控样浓度是105.1,这是怎么稀释的
第29楼2015/02/11
将质控样的浓度为假定为20ug/ml,稀释4倍后按5ug/ml浓度进行标准曲线绘制,所得结果乘以0.89进行数据修正,当然前提是配制的曲线各点实际浓度都应在方法的线性范围内才行~~
第30楼2015/02/11
原来这样也可以啊,数据原来是这样做的
第31楼2015/02/11
其实不止质控样本,很多标准溶液,比如氰化物、草酸钠标准溶液、硫代硫酸钠标准溶液等等,买到时浓度值都不是整数,都用数据修正来处理,只是质控样偏正的幅度较大,所以一定要注意是不是在线性范围内
