安平
第18楼2015/02/08
不是长期存贮的话,没有必要封闭柱两端
第19楼2015/02/08
除非长期存贮,否则不用封闭
第20楼2015/02/08
用火焰熔融柱头最干净
第22楼2015/02/08
restek的柱子出厂就是这样封装的
xiao-jin
第23楼2015/02/08
如果色谱柱是经常性更换的,实验室环境还可以,我建议可以将更换下隔垫插在柱头上。隔垫既可以密封色谱柱又可以防止柱头的损坏,在更换上时减少柱头的裁剪。可以将隔垫一剪为二,来密封保护一根色谱柱。
zyl3367898
第24楼2015/02/08
与23楼做的一样。
第25楼2015/02/08
隔垫可能会有碎屑进入柱子,再次使用需要切掉柱子两端几mm。
doublexue
第26楼2015/02/09
谢谢我没有一剪为二,就是一边一个隔垫的
第27楼2015/02/09
那也就是说还不如不封,就这么直接放盒子里
第28楼2015/02/09
其实没问题的。
