erge
第11楼2015/02/09
是啊!没碰到过?可是顶空该换的也换了,也没用啊?工程师最后建议说让我们买专门做顶空的溶剂。
第12楼2015/02/09
那空白的峰到底是哪里来的呢?
第13楼2015/02/09
这个倒是没做过。
安平
第14楼2015/02/10
您用什么溶剂呢?有些重溶剂容易分解的,顶空温度不能高
第15楼2015/02/10
[div]原文由lihouquan发表: 进空气也有峰,不过比空白溶剂小很多。[/div]有图么?可能问题不在gc
第16楼2015/02/10
水做溶剂正常么?
第17楼2015/02/10
[div]原文由lihouquan发表: 进空气也有峰,不过比空白溶剂小很多。[/div]估计来自空气的可能性也不大
第18楼2015/02/10
顶空瓶不良,瓶垫不良,或顶空系统污染
第19楼2015/02/10
最好详细说说gc条件,看看谱图
wajer
第20楼2015/02/11
空白有干扰峰的话,一般都是用排除法来判断是GC问题还是顶空问题,可以直接运行GC的分析条件,看看不进样时基线如何;接下来把顶空的进样针从GC进样口拔出,直接进空气,运行GC,看看谱图如何。如果gc木有问题,那就是顶空的问题,或者溶剂,溶剂瓶或溶剂盖有污染等
