qlmkk
第21楼2015/02/11
忽悠人的所谓卖点
henkyq
第22楼2015/02/11
石墨炉在读数前都会自动调零吧,不然以哪一点做参照呢?只是各家叫法不同,耶拿叫AZ
漂浮云
第23楼2015/02/11
同意安老师的观点。仪器在灰化结束后原子化前都有个自动回零的,个人理解是PE之所以宣传是因为横向加热的问题,包括耶拿。因为横向加热非常大的弊端就是极易产生零点漂移,以BOC来校正这种漂移,但是当漂移过大时,这种校正也是“无力”的,所以只能CHANGING BOC了。感觉欧美厂家擅长将缺点故意转换成优势宣传,而纵向加热的厂家包括热电、日立、安捷伦、岛津等都没有去宣传这个。
ldgfive
第24楼2015/02/11
如果石墨炉法的仪器,没有自动调零的功能,是无法使用的
第25楼2015/02/11
试想一下:原子化之前,基线根本就不在0值上,基线值就会直接引入测试值,测试值还会准吗?
jack510070
第26楼2015/02/11
为什么横向加热的零点漂移会比较严重,有资料佐证吗?
第27楼2015/02/12
横向加热时,加热方向垂直光轴方向,石墨管受热膨胀方向也是垂直光路的,管身360度膨胀不均,就会发生光轴不在同心圆,经常出现一个无比大的吸光度信号,通常就是这样产生的。纵向加热受热膨胀方向与光轴平行,同心圆位置不变,基本没有零点漂移现象。这是我的理解,如果不对,请指出。
七月
第28楼2015/02/25
wangjunyu
第29楼2015/02/28
这个很常见的功能
