WUYUWUQIU
第11楼2015/02/10
水渍色牢度也是要接触
第12楼2015/02/10
那就是布料本身的原因了
张兵
第13楼2015/02/10
啊,我看错了,我看成耐洗牢度2级了。是ISO的测试么?正常不会这样啊
dyd3183621
第14楼2015/02/10
这种情况很少见,一般都是水和汗渍色牢度差不多的
第15楼2015/02/10
不知道哪个标准 楼主没有说清楚
第16楼2015/02/10
我见过一个羊毛样,水洗耐水之类都是4-5级,干摩擦4-5级,湿摩擦2级。也见过一些耐洗4-5级,耐汗2级。也有的耐洗2级,耐汗4-5级。各种情况都有,就是没有系统总结过
第17楼2015/02/10
有些可能和成分以及染料有关
aaaa2012
第18楼2015/02/11
都在范围内没有问题
第19楼2015/02/11
楼主用的是国标方法吗
