zhangmi2721
第11楼2015/02/11
衬管已经换了新的
第12楼2015/02/11
第13楼2015/02/11
[div]原文由forth发表: 气质是SIM模式还是SCAN模式?[/div]scan模式
第14楼2015/02/11
换了两根柱子,最后用db-1,还是出两个峰,不过保留时间不一样。一种原因可能标样杂质太多,另一种就是柱子需要再老化
第15楼2015/02/11
空白测试正常
zyl3367898
第16楼2015/02/11
标液有问题,换别的农药是否有这种情况。
安平
第17楼2015/02/12
估计标品不好
xdzh130
第18楼2015/02/12
我测过农业部的,只有一个峰,后边的两个应该是柱子中的残留,你不妨多走两次空白,等基线无峰后才正式进单标,这样就知道纯不纯了。 还有,注射器吸样前还必须清洗干净,否则也是有可能带入杂质的哦。
第19楼2015/02/12
进样针清洗干净,衬管换成新的。
第20楼2015/02/13
我也怀疑,杂峰太多,决定更换一批标样试一试
