非常详尽的解答,这么做完还不能解决问题,估计只能呼叫800了。
robin_clhx(robin_clhx) 发表:如果是成熟的测试方法,用自动进样器的情况:
一般都是从进样针和进样口那里找原因
先排除进样针的堵塞或者脏,用丙酮清洗
再看看进样隔垫是不是太长时间没有更换,更换新的进样隔垫
然后是衬管和石英棉不是太长时间没有更换,更换新的衬管和石英棉
排除这些之后就是色谱柱前端的污染了,需要切割和老化色谱柱
最后检查安装衬管内腔是不是很久没有清洗,可以用棉签粘丙酮擦拭一下
手动进样的话,与手动进样的重复性有很大关系了
另外就是手动进样的操作,每次进样可能在进样的时候停留在进样口时间不一致,也会影响重复性
最后也是从进样口和色谱柱找原因了
排除了进样口的问题,就是质谱方面的问题了
一般也都会是离子源脏,预四极杆脏,灯丝耗尽,检测器衰退等等
