守一
第11楼2015/02/11
60ppb已经不低了,铊,镉,锰这些信号比较强做几个ppb应该都可以
依风1986
第12楼2015/02/11
beitel
第13楼2015/02/12
ICP-AES测铊,生活饮用水里面的方法检出限都40PPb,你说你质控浓度这么低,那里能测得准,而且现在基本上就只有ICP-MS测铊的效果是最好的,它的检出限低,
千层峰
第14楼2015/02/12
不在线性范围内,,就无法测准了。
abcpgf
第15楼2015/02/14
ICP-AES的做的话浓度太低,达不到精度要求,这个结果不可信的。
秋月芙蓉
第16楼2015/02/25
含量大小的问题,0.1ppb与0.1ppm如何能是一个水平
娴闲
第17楼2015/02/26
好像仪器调试溶液里有,平时不测。
kinkioo
第18楼2015/03/04
生活饮用水的限值里面Tl的要求是比较低,要0.1ppb,用ICP-OES去做的话基本不靠谱,但是一般而言仪器的Tl检出限就在ppb水平,做几十个ppb的Tl还是没有问题的。如果是废水中含量比较高,完全可以做。不一定要用ICP-MS。
第19楼2015/03/04
楼主的差异这么大肯定不是仪器的问题,应该是标样上有问题,仪器在怎么着也差不出1000倍来,没碰到过
qianghua_ustc1
第20楼2015/07/12
浓度这么低,还是用ICPMS测试比较准。
