暗夜精灵
第11楼2015/02/11
一端用希尔球。就很容易进来,玻璃当然可以烘干了,在60-80度
尘
第12楼2015/02/11
我们一般120度
战天
第13楼2015/02/11
这么高的温度啊,吸收管能承受这么高温么
李偲
第14楼2015/02/12
我看楼上说可以放烘箱里面烘,急用的话这个还可以
第15楼2015/02/12
这是玻璃又不是塑料
xuezi6473
第16楼2015/02/12
个人认为不能在烘箱进行干燥。因为这是定量的容器,虽然不是很高精度的定量,所以最好用晾干的方式。
第17楼2015/02/12
这吸收管怎么能定量呢?吸收夜我们都是用移液管移取进去的
第19楼2015/02/12
采样后如果因为吸收液挥发使得吸收液低于刻度线,是要补充吸收液至标线的,这时候只能靠吸收液定量了。
第20楼2015/02/12
个人作法,加入蒸馏水及洗涤剂,然后接上采样器按采样的模式开机通入空气运行几分钟,这样应该可以起到较好的清洗砂芯的作用。
第21楼2015/02/12
不是要倒到比色管里再定容吗?你们直接加到吸收管里定量?
