  • stephentan
    第31楼2006/10/13
    强啊~~~
    好想用一下~~过下瘾~~也好~~
  • dq307
    第33楼2006/10/16
    不错,标致极了!
  • wang_zb
    第34楼2006/10/16
    lxj3f 发表:我最惦记的是你的5000张图谱
  • 石长老
    第36楼2006/10/26
    1.操作程序
    1.1开机与测试操作程序
    1.1.1 按测试所需高度架设仪器;
    1.1.2 检查干燥管;
    1.1.3 检查检测器类型,如是MCT检测器,必须液氮制冷;
    1.1.4 连接电源线及网络联机线;
    1.1.5 打开光谱仪、电脑的电源;如需要,打开黑体光源的电源;
    1.1.6 启动IE,检查光谱仪与电脑的联机状况,启动OPUS程序;
    1.1.7 设置测试参数(如使用的条件相同,不必每次都设置);
    1.1.8 检查信号(如需要使用黑体光源:调节黑体温度及频率,调节光路,并设置光阑大小);
    1.1.9 测试及数据处理;
    1.1.10 数据输出。
    1.2关机操作程序
    1.2.1 关闭OPUS程序;
    1.2.2 关闭电脑、光谱仪和黑体光源的电源;
    1.2.3 使用过的相关设备、装置均收回原处,恢复原状态,盖上遮尘布。
    (如使用过MCT检测器,应待仪器温度与环境温度相同,再恢复包装)
    2.安全注意事项
    2.1 仪器镜头打开后不得以人眼直面观测窗口,避免激光伤害;
    2.2 灌注液氮注意少量多次,防止液氮烫伤;
    2.3 避免在雷电与邻近高压线条件下使用;
    2.4 搬运仪器主机应注意安全,确保仪器稳固地固定在支架上;
    2.5 避免分束器与窗口损坏,其碎片对皮肤与呼吸道有害;
    2.6 更换及保管分束器和检测器应格外小心,不得触摸镜面,不得落上灰尘及唾液,更不得以任何方式擦洗镜面;
    2.7 当连续长时间使用MCT检测器时,注意检查液氮剩余量,及时补充液氮;
    2.8 仪器主机、分束器、检测器应防潮、防震,应定期检查干燥剂的状况;
    2.9 自觉保持操作环境的卫生;
    2.10 未经培训者,不得操作仪器!
  • 石长老
    第37楼2006/10/26
    1. 仪器设备名称:傅立叶变换红外遥测光谱仪
    2. 型号规格:OPAG33
    3. 生产厂家:德国Bruker Optics;出厂时间:2005.11。
    4. 主要技术性能指标:
    4.1精度:分辨率优于1cm-1;波数精度优于0.03 cm-1;等效噪声光谱辐射亮度0.033mW/(m2•Sr•cm-1)。
    4.2检测光谱范围:中红外12500~600 cm-1;
    4.3采样频率:最大扫描频率40KHz, 模数转换96KHz
    4.4 Bruker气相谱库:5000种气体的红外谱图,可供多种气体成分进行比对。
    4.4内置校准黑体温度范围:室温+5~300℃。
    4.5光源: He-Ne激光。
    5. 用途:
    5.1气象检测:应用气体分析软件检测云层密度、水气随高度分布等气象情况。
    5.2防化、环保应用:应用气体分析软件遥感探测化学毒剂或者大气中其它有毒有害气体。
    5.3红外辐射源的发射光谱测定:遥感测量飞机、导弹、汽车引擎等高温气体辐射源及烟雾、稀云气体的发射光谱,可用来研究燃烧过程与热量辐射。
    6.本仪器的主要技术特点:
    OPAG33傅立叶变换红外遥测光谱仪是一款专门用于在一定距离之外检测大气中有毒有害气体的宽带傅立叶红外光谱仪,它的光谱范围覆盖了整个红外谱区,由于采用了先进的信号处理技术,对样品的分析时间一般不大于1秒,因而可满足对大气的实时检测要求,此外,它坚固紧凑的结构设计可使其适用于几乎所有的应用环境。
    7. 工作原理:
    光源发出的光经迈克尔逊干涉仪变成干涉光,干涉光照射样品,检测器获得干涉图,由计算机软件系统将干涉图进行傅立叶变换得到红外吸收光谱图。
  • whrv
    第38楼2006/10/26
    看上去很不错呀,只是不知道各个方面的性能如何,楼主介绍一下吧
  • lixu
    第39楼2006/10/26
    你是哪个学校的?
  • lixu
    第40楼2006/10/26
    太羡慕你们了,我现在的物质表征可能要用到IR
