123张
第11楼2015/02/12
老师您测有机磷使用的分流衬管?那有机氯呢?是不分流衬管吗?你们气相室岛津的吗?安捷伦那款衬管是什么编号?不分流衬管是什么编号?谢谢老师
第12楼2015/02/12
我们用的事安捷伦的80010156的分流衬管和安捷伦80010154的不分流衬管,可以放进去,就是如果柱子装在了进样口端的话衬管就又1厘米左右不好下去,有点卡,但是把柱子从进样口去掉衬管就下去了,然后再把柱子装上的
zyl3367898
第13楼2015/02/12
是80040158,这是安家的衬管,还用过瓦里安的高惰性衬管,是棕色的,货号在单位,只能过了年写上。
第14楼2015/02/12
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150107/5607778/这是我用的,从布鲁克进货,也不贵。
雾非雾
第15楼2015/02/12
安捷伦现在也能供应用在岛津仪器上的衬管。
第16楼2015/02/12
这种瓶子盖内有密封垫,能拧紧保证不漏,可以不用封口膜,安谱就有卖的。
第17楼2015/02/12
仪器脏得快,那应该是前处理方法净化的不好,如果NY761的方法做,几乎就没有什么净化,那样系统肯定脏得快的。
第18楼2015/02/12
用NY761,简单,但衬管脏得快,色谱柱流失也很快。我买的瓶子没有右边的垫。
hujiangtao
第19楼2015/02/12
第20楼2015/02/12
买的浓度是100,上机浓度是0.1ug/mL,标准物质期间核查一般检查有效期,外观,颜色等,主要的一项是上机看峰面积,买回来后进样的峰面积与半年时的峰面积,相近说明正常。
