安平
第21楼2015/02/12
Hayesep DB 好像也可以,就是水和乙烷不太好分。
第22楼2015/02/12
样品有水,就不能用氧化铝了。 样品中水含量有多少?
色谱110
第23楼2015/02/13
有没有操作条件,我参考一下
第24楼2015/02/13
这类的柱子,一般给个60度左右恒温就可以了。
第25楼2015/02/13
这个填料我试了一下,乙烯和乙炔分不开,并且出峰时间比较慢,柱效还有点低,不知道什么原因。
第26楼2015/02/13
您用了多长的柱子?温度流量如何
第27楼2015/02/13
看看色谱图如何?
第28楼2015/02/13
pn实验过么?
第29楼2015/02/13
什么型号的仪器?柱子内径多大?
第30楼2015/02/14
检测器:TCD,柱温:60℃,流量:25ml/min,柱内径:2mm,柱长4m
