WUYUWUQIU
第11楼2015/02/12
我们是那个什么牛的,以前都没有这过
光哥
第12楼2015/02/12
那是不是以前用力多了,日积月累的伤痕然后这次就碎了。一般情况下,除非是真的很热的玻璃器皿一下子放在冷接触面上,不然不会裂的吧?虽然我自己没遇到过这样,不过印象里课本是说“炸裂”?
张兵
第13楼2015/02/12
我觉得玻璃仪器要控制损耗的话会让操作人员感觉很压抑
第14楼2015/02/12
这个还真有可能,虽然用力不大,但毕竟是玻璃的
第15楼2015/02/12
这个也有道理,玻璃的,易碎
dyd3183621
第16楼2015/02/15
可能是长期损伤的积累?
fengdaox
第17楼2015/02/15
泡酸过多容易脆
第18楼2015/02/15
这个没有注意,什么原理呢
第19楼2015/02/16
做PH值的三角烧瓶,应该没那么酸吧?
第20楼2015/02/16
最酸的有三点多
