李偲
第11楼2015/02/12
xuezi6473
第12楼2015/02/12
现场采样最大的问题是很多样品采集后都没有马上放入冰箱,请教一下大家的实验室有在监测采样车上配冰箱吗?
第13楼2015/02/12
现在有那种车,好像还蛮贵的,好多医学药品的运输那种
暗夜精灵
第14楼2015/02/12
因为公司有很多是承接外来的业务的,有些是企业自己送样的,不是我们出去采样。所以采样的容器就乱来的
changyingm
第15楼2015/02/13
采样瓶是按照标准上来的,但是固定剂什么的没有严格按照,因为我们大多是采完直接做样的,对于留样的才有特殊要求~
ctt198842
第16楼2015/02/13
一般样品短时间能到实验室做掉的,不必加试剂保存;油类的采样按国标来吧
尘
第17楼2015/02/14
送样确实是没办法
czcdczg
第18楼2015/02/14
这都要按照标准来做的,不能随便用。
sgxy
第19楼2015/02/25
有时候也没那么严格
envirend
第20楼2015/02/25
我们的情况和你们类似,只有和别的单位做比对或上级来检查时,才现场加固定剂。
