zj2635
第11楼2015/02/12
qianguiyun1
第12楼2015/02/12
应该是三相五线,要求较高的精密仪器必须单独接地
人来人往
第13楼2015/02/13
根据资料,这根地线只接到设备外壳,不进入供电回路,所谓的PE线。我现在想不明白的是,除了安全问题,为什么三相四线会导致仪器受干扰而三项五线就不会?机壳接地为什么就能避免干扰?
第14楼2015/02/13
第15楼2015/02/14
[div]原文由zj2635发表: [/div]不明白
第16楼2015/02/14
机壳上的电导入地下了,机壳不带电了,自然就没有干扰了
jaack
第17楼2015/02/15
正常的话三相四线三根火线,一根零线或者地线,你根据仪器的需求,是三相接零还是接地,然后调好本身插座上的线,接线盒里零线和地线都是有的。
第18楼2015/02/15
如果实验室总电柜是三相四线(零线和外壳短接),这样仪器外壳应该另接一条地线吧?
第19楼2015/02/16
一般底线和外壳短接,零线有进线的。标准总电柜接的零线是蓝色的,地线是黄绿颜色,相线是红色,你看下总电柜那边
张兵
第20楼2015/02/16
我实验室里洗衣机和洗水牢度机就是三相五线的,三根火线,一根零线,一根地线。因为我实验室有220V和380V 所以具体怎么牵线我也没搞不明白,都是交给专业的人员在做,我只是告诉他这个接线盒应该接多少电压的。
