从意见稿中可以看出,已经修改了检出限与定量限。
以称样量0.5 g,定容至10 mL计算,方法检出限(LOD)为 0.015 mg/kg,定量限(LOQ)为 0.04 mg/kg。
doublexue(doublexue) 发表:13和14楼的内容没办法直接回复
只能这样回了
石墨炉测铅,灵敏度不算高,如果测的溶液浓度都在标线第一点以下,那测定值波动就会大
检出限虽然不是强制的,但标准是强制的,你自己订的检出限是不该高于标准的。如果说你的检出限高于标准太多,也就是说这个方法你根本没有达到
