冰山
第32楼2015/02/13
原来是氩-氧混合气。PE只通空气,不知空气进入石墨炉后是否与氩气混合。氧气与碳是可以发生化合反应的,难道就不担心石墨管受损吗?
夕阳
第33楼2015/02/15
下面是Z-2000石墨炉使用手册中关于使用气体种类的摘录。从下表不难看出,当使用替换气体时,该气体应该为氩气和氧气的混合气体,其中氧气仅占5~10%的比例,而不是全氧。
zhaoyongqiang
第34楼2015/02/15
其它气体接口接氧气瓶,靠软件进行切换吗 ?
第35楼2015/02/16
在什么情况下使用替换气体呢?
第36楼2015/02/16
在这里其他气体指的是氩气和氧气的混合气体,不是靠软件切换,而是需要购买专用的机外气体混合附件。
第37楼2015/02/16
下面将说明书中关于替换气体的作用摘录如下:
v2858464
第38楼2015/02/16
我打电话给天美售后的唐老师了(当初购买设备的售后工程师), 我另外一瓶气体配制的是空气。。。。。唐老师说的是在Z2700机内混合的空气和氩气。。。。目前看来除了我这的检测方法挺不合众之外(用石墨炉检测Ca、Fe、Na、K、Mg)连气体也那么的不合众(我辅助气体用的空气,而大部分都用的Ar+氧气)
第39楼2015/02/16
其实我的这台设备是国内比较特殊的了 另一瓶气体配备的还真是空气 工程师告诉我空气和氩气在设备内部混合日立Z2700不是Z2000
第40楼2015/02/16
看起来在灰化阶段通入氧气消除有机物不是PE的独门绝技,而且在日立这里已经成为常规举措——因为PE用户需要专门改接空气才行。我的PE800上面没有改接,所以就不能采用这样的技术
第41楼2015/02/16
话说版主,求教一下,我的昵称还是一堆数字字母组合呢 我想改个昵称 但是找了半天没发现在哪改啊???
