fengdaox
第11楼2015/02/13
看你做什么用了,一般不需要灭菌,如果需要,121度15分钟也够了,我们灭过,没问题的,变形要么是管子有质量问题,要么温度超高了
金条
第12楼2015/02/13
这个。。应该是不能灭菌。。。
第13楼2015/02/13
嗯。。对样品纯净要求高
第14楼2015/02/13
听说是聚丙烯
第15楼2015/02/13
120度 25分钟。。。几百一个的进口离心管
第16楼2015/02/13
那你要看材质啊,有的不能灭菌,有的不能冷冻
qianguiyun1
第17楼2015/02/13
那就用耐温高的石英管
Happy人气
第18楼2015/02/13
你是多大的离心管啊,要几百一个?我记得是几百一箱啊,一箱好几十个呢
第19楼2015/02/13
常规,塑料离心管是不用于高压蒸汽灭菌的一般是做环氧乙烷灭菌或者放射灭菌塑料离心管还有很多才是,HDPE,PP,PC等,印象中PP是可以耐受到121度的
蓝色风暴123
第20楼2015/02/13
聚丙烯的离心管在120度应该是不会有问题的吧?
