微雨燕双飞
第23楼2016/07/18
看看这个有帮助吗?
烘焙食品中安赛蜜、糖精钠和阿斯巴甜的检测
方法:SPE
基质:食品
应用编号:103064
化合物:安赛蜜、糖精钠、阿斯巴甜
固定相:ProElut C18
色谱柱/前处理小柱:ProElut C18 500mg/6mL 30/pkg Spursil C18-EP 5u 250 x 4.6mm
样品前处理:
样品准备
(1) 取2 g样品,加入20 mL甲醇,充分混匀,超声提取15 min;
(2) 取出上层清液,再向残渣中加入20 mL甲醇,充分混匀,超声提取15 min,合并上清液;
(3) 向上清液中加入1 mL水,在35℃条件下减压蒸馏至近干,加入2 mL水,待净化。
SPE柱净化——ProElut C18 500 mg/6 mL (Cat.#:63105)
(1)活 化:依次向柱中加入5 mL甲醇、5 mL水,弃去流出液;
(2)上 样:再将待净化液加入柱中,收集流出液;
(3)淋 洗:向柱中加入5 mL水,收集流出液。
(4)定 容:合并上述步骤(2)和(3)收集的流出液,用水定容至10 mL,供HPLC分析。
色谱条件:色谱柱:Suprsil C18-EP,250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 82106) 流 速:1.0mL/min 检测器:UV214 nm 柱 温:30℃ 进样量:20 μL 流动相:乙酸铵*:乙腈=85:15 乙酸铵*:20mmol/L乙酸铵水溶液
文章出处:天津应用实验室关键字:安赛蜜、糖精钠、阿斯巴甜、食品、添加剂、烘焙食品、Spursil C18-EP、ProElut C18、薯片、饼干
谱图:
