en_liujingyu
第16楼2018/01/23
现在有一个怪圈,似乎期间核查的“核查标准”准确度等级一定要高于被核查的计量标准,其实这是错误的。期间核查不是计量检定,评判被检计量标准合格与否的活动是计量检定,不是期间核查。期间核查是为了确保被核查的计量标准稳定性是否得到保持,并不评判该计量标准是否合格。
因此,用于期间核查的“核查标准”准确度等级不一定高,夸张一点说,垃圾堆里捡一个废表同样可以当“核查标准”,能不能当核查标准的关键是其量值的稳定性一定要高于被核查的计量标准。其实特别是对于几何量计量的核查标准,往往报废的东西因为长时间风吹雨打的时效,稳定性更好,比高准确度新的合格的标准器更适合于当核查标准。
送检时,哪怕是一只废表,只要是当核查标准用,一定要向检定机构声明用检定被核查计量标准的那个计量标准校准这个废表的某个指定值,给出校准值和校准值的测量不确定度。
en_liujingyu
第17楼2018/01/23
楼主需要期间核查的计量标准是0.25级的,测量范围分别是0-0.25MPa 0-1MPa 0-4MPa 0-16MPa 0-40MPa 0-60MPa。为了做期间核查,不必买0.05级的精密压力表做核查标准,可以选择虽然示值误差严重超差报废,但稳定性尚好的0-1MPa 、 0-16MPa 、0-60MPa三只废表作为核查标准。要求检定机构用检定0.25级标准表的计量标准(0.05级)对0-1MPa 的表校准0.25和1MPa示值点,对0-16MPa的表校准4MPa和16MPa示值点,对0-60MPa的表校准40MPa和60MPa示值点。这样,三只废表就具有了6个可供开展期间核查的“核查标准”了。
核查的方法是,0.25级计量标准每次送检回来,立刻用0.25级计量标准对核查标准上述6个示值点进行检测,每个示值点重复检测5次取平均值记录在案。核查人员按规定的期间核查的时间间隔,将核查标准交于检定人员,要求检定人员对该6个示值点分别校准(每个示值点同样是校准5次取平均值)。核查的结果与记录在案的校准结果之差若在规定的范围内,则表示0.25级的标准保持了稳定性(原有状态),否则稳定性不合格,即核查结果不合格。这种核查最好按国家标准GBT4091-2001《常规控制图》作平均值-极差控制图,对0.25级计量标准的稳定性加以控制。
senke
第18楼2018/01/23
学习了,刘老师知识渊博,希望能多多指导我们
