灰
第11楼2015/02/13
15米MST-1说明书上最大程序温度430度
第12楼2015/02/13
有,检测器增益
第13楼2015/02/13
[div]原文由florius发表: 他可能在那个时间点改变了扫描模式[/div]原来还有这一项,没注意到,谢谢各位了
蓝是那么的天1188
第14楼2015/02/13
这个里面有很多有用的设置,做方法的时候可以参考使用。
第15楼2015/02/13
[div]原文由matt_zheng发表: 这个里面有很多有用的设置,做方法的时候可以参考使用。[/div]还有一个问题,为什么邻苯类会污染载气分子筛
symmacros
第17楼2015/02/14
请问是哪里来源的邻苯会污染载气分子筛?
