xinye1210
第21楼2015/03/21
调湿箱的用途还是挺大的但是比较昂贵。
石头雨
第22楼2015/03/21
但是根据需要还是有的。
第23楼2015/03/23
这个建议配置的就得配置,按标准执行。
第24楼2015/03/23
其实不买快速调湿箱的话也可以从恒温恒湿房做的。
hou1210
第25楼2015/04/01
在一定情况下调湿和不调湿还是有差别的。
第26楼2015/04/01
湿度是影响色牢度的。
第27楼2015/04/11
这个绝对是影响的,一般在室温下的比较多。
第28楼2015/04/16
如果湿度对评级的影响不大的话还是室温评级比较好一些。
第29楼2015/04/22
但是这样不规范。
第30楼2015/04/22
是啊,但是这样是符合生产现场。
