一片枫叶
第21楼2015/03/03
呵呵~~小叶子也很好,在这个网站我还是比较年轻的,以后请多指教!200nm的波长较低,流动相中有轻微的杂质就会造成基线不稳,根据以前的情况,出现这种现象是不正常的,流动相换过不管用,用纯甲醇基线波动也很大。氘灯用了只有578小时,换了新氘灯还是没有效果,光路偏转,没有对齐,倒是有可能。
第22楼2015/03/03
同时也给您拜年!呵呵~~小叶子也很好,在这个网站我还是比较年轻的,以后请多指教!200nm的波长较低,流动相中有轻微的杂质就会造成基线不稳,根据以前的情况,出现这种现象是不正常的,流动相换过不管用,用纯甲醇基线波动也很大。氘灯用了只有578小时,换了新氘灯还是没有效果,光路偏转,没有对齐,倒是有可能。
夏天的雪
第23楼2015/03/03
之前液相光路出现问题,工程师上门后需要暗室以及专业的设备的
第24楼2015/03/03
好像是: 对于光路的校正,没有专业的设备与专业的维修是不能达到理想的效果的。
