  • txtb001
    第11楼2015/03/16
    这个我没有用便携式pH计测试过
    envirend(envirend) 发表: 浸提液加入固废后,其pH可能比3.20要大的多,甚至为碱性。
  • txtb001
    第12楼2015/03/16
    答:1.前处理,根据《HJ/T299-2007》固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法
    固废干物质与水分的测定,《HJ613-2011 土壤干物质和水分的测定 重量法》
    150 /(1- 10 %)≈ 135 g,提取固废干基100g,水量约为 15 g,为了达到固液比1:10比例,加入纯水100×10- 15 = 1485 mL。再加两滴浸提液,应该是酸性的吧。
    2.没有,相差不大。
    envirend(envirend) 发表: 老师说得未必对,其实你做得挺好的。
    我还是想知道两个问题,1.浸提后,样品溶液的酸碱性;2.加标量越多相比加标量少的,是否回收率偏高呢?
  • envirend
    第13楼2015/03/17
    总的感觉,你做得挺好;浸提剂为酸性,我知道;因无法获悉样品浸提后的酸碱性,我无法查找云隐。
    txtb001(txtb001) 发表: 答:1.前处理,根据《HJ/T299-2007》固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法
    2.没有,相差不大。
