zyl3367898
第11楼2015/02/27
哪个地方坏了。
70码
第12楼2015/02/27
第13楼2015/02/27
机器开机提示进行模块自检程序,经过自检发现所有项目都无法通过上电自检失败模块自检失败
第14楼2015/02/27
大个圆圆的是个变压器,灌胶密封的,保证绝对不会有吱吱的讨厌的响声左边的电路板是主板,控制整个机器运行主板大头照 下面三个黄色的小元件是温度信号输入的通道
第15楼2015/02/27
从上面看 有两个风扇,后面还有3个大电容,那里是一个受主板控制的电源驱动模块,负责给帕尔贴供电带加热上盖的加热槽,核心元件就是帕尔贴,96孔的槽是纯银镀金的把加热槽拆开,一共6片,有1片坏的被拿出来了,从上面的字看不出是什么厂家什么型号什么参数。不过性能非常NB,双向致冷/致热,绝对不是饮水机里面的那片小玩具
第16楼2015/02/27
检测,检测。。。。。。。。。省略掉我检测的过程求到一片宝贝,做平衡测试,确认可以替换坏掉的那片
第17楼2015/02/27
焊接,安装,检查。。。。。。。拆装,拆装。。。。。焊接,安装,检测,又过了2天N次失败后,终于看到了OK出现了自检OK
hnteng
第18楼2015/02/28
帕尔贴 最坑爹。我们以前有个旋光仪,要控温,加个帕尔贴,说是要七万。果断不要了。 其实,这PCR说白了就是一个加热的。只是它能精准快速加热快速降温。 楼主电子方面的水平挺高的。
第19楼2015/02/28
这个东西要是在中国找厂家定做 成本可以控制在1万内 卖个3 4万 利润有了只是国产的PCR还是想省成本 把不该省的也省了 如果找销售公司再转回厂家的话就是直接更换整个模块和主板,可以买半台机了
第20楼2015/02/28
国外的PCR不知卖多少钱? 我觉得这玩意就值个三万多吧。说白了就是个加热的。
