silentdream
第21楼2015/02/25
有地方有钱,就配UPS。
symmacros
第22楼2015/02/25
谢谢,地方可能有限,资金需要申请。
第23楼2015/02/25
是的,正在采集的数据无法保存了。
robin_clhx
第24楼2015/02/26
买2台1KVA比1台3KVA要便宜
nixiaolong
第25楼2015/02/26
不差钱,就配高规格ups,如果经费一般,配个一般的即可
小不董
第26楼2015/02/26
如果单独给这液相配置10A的就足够了,也就是2KW的电源,液相各模块的功率也就100-200W,柱温箱的功率大些,台式电脑的功率比其大多了,大概是500W左右,液晶显示器也不到100W。若是考虑配置UPS电源,考虑其功率几个小时供电,也要考虑你单位是否有发电机,多少时间可以在断电后供电。
蓝色风暴123
第27楼2015/02/26
按照所有设备的总功率来选择,应该3KWA足够了.
第28楼2015/02/26
谢谢,请问高规格和一般UPS能差多钱?
第29楼2015/02/26
谢谢,这样讲3KW最好了?
第30楼2015/02/26
谢谢,选3KW。
