tang566
第31楼2015/02/27
进样口,不容易脏。
蓝是那么的天1188
第32楼2015/02/28
还能学到不少东西。
dooby
第33楼2015/02/28
这个还真没特殊处理
jauny0000
第34楼2015/02/28
我开机遇到了个问题:调谐中出来:增量与偏移量等于0 并且峰太窄 不知道谁遇到过这情况?
xiaowei_zhuang
第35楼2015/02/28
质谱开机一切正常,没有特别维护,就更换了下隔垫;气相倒是清洗了下进样口,因为衬管完全粘住了,无法取出,只能全拆了。
symmacros
第36楼2015/02/28
估计时间长了没换衬管?样品也可能有关。
第37楼2015/02/28
走个程序升温后再调谐看看?
第38楼2015/02/28
过年前做了一批高沸物的溶残,确实有点疏忽了。
无非须臾
第39楼2015/02/28
这个我们没有特别规定,由于这边属于研发,对GC-MS使用较少。所以,更换频率极低。这次更换只是由于进样针出问题了才更换的
dyd3183621
第40楼2015/02/28
柱效不太好了,用了好几年了
