喵喵咪
第51楼2015/03/03
看样品量多寡不同吧
andyzheng
第52楼2015/03/03
内部除尘,离子阱清洗,进样口隔垫衬管更换,真空泵油更换,载气过滤器更换
tang566
第53楼2015/03/04
维护的全面
whfwhf
第54楼2015/03/04
更换了泵油,隔垫,衬管,抽了三天真空,已经做了近百个样品了,仪器也很忙啊,还好一切顺利!
第55楼2015/03/04
维护后重新做了调谐
臭臭201316
第57楼2015/03/04
第一次做了清洗离子源
第58楼2015/03/04
维护后,仪器状态不错。
第59楼2015/03/04
第一清洗离子源后,有什么感想?
px6635823
第60楼2015/03/04
更换了泵油,清洗了离子源,抽了真空。。
第61楼2015/03/04
[div]原文由tang566发表: 第一清洗离子源后,有什么感想?[/div]额,效果有一点,标准曲线最低浓度总算能测到了,峰还可以,只是没有以前做的好了,估计放假前做的测量审核,样品影响太大了,导致整个基线往上移了,柱子不行了,将就用了
