老多_小多
第11楼2015/02/25
稳压器如果工作环境压力稳定,一般不建议配,多一个东西,多一份风险,工程师说,曾经有因为稳压器导致仪器坏了的问题,UPS有钱就配,没钱也可以不配,好像现在的仪器,断了点再来电,也不会启动
robin_clhx
第12楼2015/02/25
如果是重要的测试发生中断或者是重要的数据发生丢失,后果很严重的配个UPS安全很多
symmacros
第13楼2015/02/25
谢谢, 如果是晚上正在运行序列就麻烦了。
第14楼2015/02/25
谢谢,电压是比较稳定的,一般几乎不会断电的。
第15楼2015/02/25
谢谢,最好是配UPS了。
夏天的雪
第16楼2015/02/25
晚上运行重新通电后一般也不会继续运行
第17楼2015/02/25
序列终止后,来电也不会自动启动的。
silentdream
第18楼2015/02/25
我们没有配UPS,似乎没事。
第19楼2015/02/25
确实看到许多网友没有配UPS。
第20楼2015/02/25
防止电压波动?
