sgxy
第21楼2015/02/27
计量认证时,都要求做期间核查。但却不知道怎么核查
郭景祎
第22楼2015/02/27
嗯哪,一般都是这样的
第23楼2015/02/27
是,时间不能太长,特别是铅,时间长了,竟然会有沉淀产生
第24楼2015/02/27
其实国家官方的机构没有一个人说要怎么做,标准物质就是最高标准,要用什么来核查它呢?这本身就是一个矛盾的事情,上次参加一个培训,有个标物专家,他都说没有方法核查,国家也没有相关的规定。我们现在能做的就是比吸光值,用刚买回来的做曲线,然后过一段时间做核查的时候,再做曲线,比吸光值的误差,自行规定呗
lczhfj
第25楼2015/02/27
对于作校准曲线的标液,如果现在进行的曲线中间浓度平行测定(同时作空白平行测定)代入原方程所得的均值,与原方程相应浓度值的相对偏差小于5%,那么新的曲线可符合要求。标液可以用。
dyd3183621
第26楼2015/02/28
是的,没有特殊规定的,一般都是按两个月
第27楼2015/02/28
能连续使用两个月吗
zmxorhhxa
第28楼2015/03/01
看是什么标准溶液了。。。 比如氯仿标准溶液,开瓶必须立即使用,否则失效。。。。 而某些较稳定的,你放那十年说不准还能用。。。
战天
第29楼2015/03/01
那要看是什么物质了,无机的久一点,一般至少一个月。有机的有些是当天有效。
李偲
第30楼2015/03/02
又三个月,有半年的,具体情况具体分析,有一些标准上都有
