阶前尘
第13楼2015/02/27
楼上的回答已经很完善了。我主要说说你说的雾化器,雾化器如果是同心的,最好两个同路都要试试是否堵,当然进样的通路堵得概率最大。
Tim
第14楼2015/02/28
中心管截短后,即使能点火,离子的密度分布也大不一样了。要是想省钱,可以找手艺好的玻璃工拉长或接一段。
第15楼2015/02/28
都有这技术,干脆直接找石英找模子自己搞一套出来!
amwxk83
第16楼2015/03/11
现在新问题来了,我把中心管继续使用,但是雾化室积水
wangfengxun
第17楼2015/04/20
尖端口径稍大一些,积水说明进入火焰的溶液少。
第18楼2015/05/10
已经解决了,雾化器更换,中心管截断是可以继续使用的,灵敏度下降不是很明显。
