vandyke
第11楼2015/06/29
国家选定的国际单位制计量单位和其他计量单位,为法定计量单位。这里的其他计量单位并不包括英制单位,而是国家选定的非国际单位制单位,例如时间的“分、小时、天”长度的“海里”,质量的“吨”,体积的“升”,极差的“分贝”,面积的“公顷”等等
小骗子
第12楼2015/12/23
解决这个问题也不难,同时具备法定计量单位和非法定计量单位就可以了
poorlittle
第13楼2015/12/23
技术上当然不难,有一套国际认可合格的英制量块就成了(其他爪的平行度等不难解决)。但出CMA检定证书会与计量法有抵触吗?
第14楼2015/12/24
只要器具上标有法定计量单位,就可以出检定证书,允许法定计量单位和非法定计量单位共存
第15楼2015/12/25
英吋不是中国的法定计量单位,可以出CMA的英制卡尺的检定证书吗?
刘彦刚
第16楼2015/12/26
我也觉得应该英制卡尺不好出CMA的检定证书。
第17楼2015/12/29
若验收从外国进口的货物时需用到经检定的英制卡尺时怎么办?
第18楼2015/12/29
按理出口国家应按进口国家有关规定生产。
第19楼2015/12/29
否定问题并不能解决问题。况且, 这问题确有可能发生。 我在深圳见过一些高档进口浴室洁具, 接驳喉直俓是英制的。估计有些进口的机噐及其零部件会是英制的(在批量生产时可能难以改公制),在验收及以后更换零件时, 或会需要用到经检定的英制卡尺吧?!
第20楼2015/12/30
或者, 用公制卡尺量完后换算为英制。不过,以前看过一本书,提到单位换算时连带的不确定度换算有点问题,因公制和英制因分度值等引起的A类不确定度较难换算。若严格执行某标准或临界不合格时,可能有争议。
