臭臭201316
第22楼2015/03/09
是不是把灯丝装反了
rhz436
第23楼2015/03/10
长时间运行后,再做一个调谐。如果还是下不来,很有可能是没有洗干净。EM电压只有1200多一点是用不着洗的。
xmxmymym
第24楼2015/03/12
仪器灯丝一直没更换过没动过
第25楼2015/03/12
[div]原文由xmxmymym发表: 还没有解决,重新洗过调谐还是升高400多,都2100v了,正在联系工程师上门。[/div]工程师昨天来了,取下来离子源看说之前离子源洗的不干净,就亲自帮我们重新洗了离子源,烘烤后今早做的调谐,不过电子倍增器电压继续升高,解决办法就是直接帮我们换了新的电子倍增器,上个倍增器用了3个月而已,工程师走时强调以后洗离子源一定要打磨干净,打磨不干净的离子源做调谐倍增器电压会大幅升高,另外像我们土壤样品多比较脏就需要勤洗离子源,最终结论就是我们离子源打磨的不干净。
lostking2008
第26楼2015/03/13
仪器型号是什么?对于A家,这个值好像是比较差的真空度,我们的一般是低于8E-5 torr.
千层峰
第27楼2015/03/13
应该说的是A家仪器。。。
第28楼2015/03/14
仪器型号是赛默飞的Trace 1300 ISQ
symmacros
第29楼2015/03/14
上个倍增器用了3个月而已。怎么能这么短的时间呢?
第30楼2015/03/15
那么ION GAUGE 的读数是多少?
quanquanfan
第31楼2015/05/05
我们是A家的仪器,这两天正好工程师上门做维护,说看离子源有木有洗干净要看调谐后的峰数,最好在100以内
