m3019883
第32楼2015/06/24
[div]原文由wsad8008发表:
有没有想过,流动相是THF,进的溶剂也是THF,为什么还会有溶剂峰?
实际溶剂峰并不是溶剂本身的峰,而是你进样的THF与你流动相有区别了,THF会吸收大气中的杂质吧,你用的容器和进样针也会有脏的吧。楼主可以做个实验,收集一点GPC没有做样状态下流出的THF废液进一针和你用其他容器放置一段时间后进一针对比溶剂峰的区别,收集的THF废液由于与你流动相最接近所以溶剂峰就会小的多
竟然溶剂峰是杂质峰,引入溶剂峰的杂质又是随机的,溶剂峰是个什么形状还是有几个倒峰正峰,只要不影响到你的样品峰就没必要去纠结了
另外,如果你做的分子量很小的东西,溶剂峰干扰了(特别是用DMF做流动相的时候) 就可以用GPC没做样状态下流出的废液直接配样并马上进样分析,会有很好的改善
还有,长时间不做RI purge 基线会越来越平,最后导致都不出峰了,也是由于参比池里的溶剂变质与你的流动相区别太大导致[/div]正解
