dyd3183621
第21楼2015/02/28
一般都会从原厂买,也有从代理商处买的,来源就不确定了
影子
第22楼2015/02/28
曾经有一家打电话来说他们的配件可以完全替换密里博的,我不相信没敢买
WUYUWUQIU
第23楼2015/02/28
很久的就换个新的吧
wn3367898
第24楼2015/03/02
我们的还没有出现过类似的问题,学习一下。
sdjnqcx
第25楼2015/05/21
描述的详细一点。你现在水箱正常水位是多少?密力博水箱水位低于一定数值才产水。把水箱 的水放出来,看产不产水,同时观察一下液位指示,听一下泵响不响。你做完上述工作把结果告诉我。
儒雅凤
第26楼2015/05/21
换了过滤柱,是不是堵了?
happy美丽
第27楼2015/05/21
后来呢,怎么解决的?楼主可否来讲一下呢?
wccd1
第28楼2015/05/28
水压传感器工作异常。
abcdyc
第29楼2015/06/01
把机子的管路拆掉,查看每一个管口有无水通过,就会查到故障的地方
kaka2006
第30楼2015/06/10
检查一下柱子
