WUYUWUQIU
第11楼2015/02/28
还是福利待遇的问题
dyd3183621
第12楼2015/02/28
评级仪不是很好用,部分试样和目光的偏差大,有发现超过1级的
第13楼2015/02/28
价格也不便宜,大家量力而为
小鱼625
第14楼2015/03/02
datacolor650高精度台式测色仪 ,实验室有2台。一般测色仪和目光结合。变色沾色灰卡上面的色差和仪器测出值一致,仪器上也可以直接给出级数。我们用的四级蓝色羊毛标准布,都是通过仪器测定,加上目光比对给出最终曝晒时间。其实仪器只适合某些面料,许多面料测出来的值五花八门,所以根据实际情况决定咯。
第15楼2015/03/02
楼上经验之谈,楼主可以自己决定
张兵
第16楼2015/03/02
测试用测色仪评级目前还存在一些问题,小孔误差比较大,色差公式跟人眼也有一定的区别
我是一个小兵
第17楼2015/03/03
求教“小孔误差”是指?
石头雨
第18楼2015/03/03
分光光度计上有大小孔径可以随着样品的大小更换,如果你们买了设备一看就明白。
第19楼2015/03/03
小孔测量出来的误差比大孔测量出来的偏大
第20楼2015/03/25
还是以目光评级为主,仪器评级作为辅助,最终以目光评级为准
