石头雨
第11楼2015/02/28
谁家还有标准样品不用专门用自己生产的样品啊!
hou1210
第12楼2015/03/03
完全可以用自己实验室的产品。
第13楼2015/03/03
关键是均匀性如何判定。
缘来如此
第14楼2015/03/04
均匀性验证有标准可以参考,这个你可以借鉴能力验证的样品均匀性验证,如果想进一步了解,我可以和你交流交流。
第15楼2015/03/04
能不能用标准偏差的方法进行验证。
fengxueyixiao
第16楼2015/03/04
参考CNAS-GL03来进行,要做的工作量可不少啊!
第17楼2015/03/04
我们就是以小于2倍标准偏差为准的,做质控图。
第18楼2015/03/04
有经验的、热心的版友,对于均匀性的验证你设计的实验和频率都按照CNAS-GL03来进行吗?
第19楼2015/03/04
为什么还要小于2倍哪!
第20楼2015/03/05
不论怎么样样品的均匀性应该进行控制。
