glnnl
第21楼2015/02/28
问题描述不是很清晰,判断的依据不够,造成这种现象的可能较多:内存条金角有灰尘等(橡皮擦一下)
qianguiyun1
第22楼2015/02/28
喔,我去试一下
石头雨
第23楼2015/02/28
感觉是电脑主机出了问题,是不是电压过大把主板给烧了。
第24楼2015/02/28
其他电脑没问题啊
第25楼2015/02/28
那就是你这台电脑的问题。
第26楼2015/02/28
是电脑有问题
qlmkk
第27楼2015/02/28
如果电源没有问题,你把主板上的CR2032电池取下来,在断电情况下不停地多次按开机键,然后装好电池,用毛刷轻轻地打扫一下主板上的灰尘,连接电源再试试。如果有主板测试卡的话,也可以看看报错的故障代码是多少
WUYUWUQIU
第28楼2015/02/28
是不是显示频的问题
第29楼2015/02/28
对我来说太难了
第30楼2015/02/28
显示器应该没有问题
