txtb001
第11楼2015/02/28
用的是火焰,用白纸放到石墨炉和火焰燃烧器上的隔断光路,上面都有有些暗红色的光影,谢谢,我再去做个波长校正,就应该可以了。谢谢大家
第12楼2015/02/28
里面的氘灯设置,是怎么设的?
ghostermen
第13楼2015/02/28
如果你发现是氘灯能量低了,在能量那点开始,把仪器左上的盖子打开,调整那2个最容易碰到的螺丝,拧到能量到100,自动增益,再拧,直到能量不能变大为止,你们安装培训时打酱油去了?
第14楼2015/03/02
谢谢,还没培训呢,我们刚买
qlmkk
第15楼2015/03/03
培训的时候好像没有涉及这个问题
第16楼2015/03/04
对氘灯光斑,肯定讲的
abcpgf
第17楼2015/03/04
看来还得自己多摸索。
第18楼2015/03/06
我今天早上也碰到了这样的问题,仪器开机设置完成后,就显示灯能量太低。我用铅灯做了个波长校正,就OK了
夕阳
第19楼2015/03/06
看来还是与波长位置有关啊!按道理仪器在参数设置确认后,波长就会自动校正到位的啊?
第20楼2015/03/06
这个仪器不会自动扫波长的,电机直接转过去!
