qianguiyun1
第21楼2015/03/02
如果没有必要,又何必多此一举呢?
WUYUWUQIU
第22楼2015/03/03
大 最小3点多,最大12点多
第23楼2015/03/03
如果2种溶液轮换着反复测量,前后误差大吗?
第24楼2015/03/03
这个要看什么溶液,用标准缓冲溶液做待测液测试就很稳定
第25楼2015/03/03
标准缓冲溶液当然不同
影子
第26楼2015/03/03
哈哈,这个倒是很保险的做法
第27楼2015/03/04
待测液和空气接触本来就会有变化,不能够确定是不是仪器的原因
第28楼2015/03/04
现在的仪器都很智能了
第29楼2015/03/04
这种变化应该很小的
第30楼2015/03/05
这个变化大小没有一个具体数据支持的
