sslijun
第11楼2006/10/07
估计是进样口被污染了。把程序设成分流比80与不分流各空跑一次看看!若不分流时有鬼峰而分流比80时无峰或小峰,说明进样口、衬管被污了
娃娃花
第12楼2006/10/10
有可能是检测器脏了或是垫片的问题.
第13楼2006/10/10
同意肯定是那里污染了可能是检测器脏了,或是垫片的问题.
luolishan
第14楼2006/10/15
请问一个问题:空跑出峰是什么意思啊?是指不加样品就直接运行吗?如果这样对仪器是不是有影响?因为吸进了空气啊
gentlehorse
第15楼2006/10/16
进样口污染或柱子污染,老化后看看
wally1234
第16楼2006/12/01
原因很多的 我们曾经一直有个正十六烷的峰 换了柱子 清洗了衬管 也没用后来慢慢做样 时间长了就没了 所以要小心
learner1999
第17楼2006/12/02
44,应该是空气峰二氧化碳啊,漏气吧,紧紧进样口,接口,看看有没有好转
mayao1217
第18楼2006/12/02
新的管柱~通常大家都會忽略做一件事就是活化的步驟若您是使用全新的管柱那請問您是否有做到這一步驟呢?若沒有的話~請您將溫度調至管柱可承受的最高溫再低各20度左右或者調到您的末溫~~這樣的恆溫維持overnight在試試看是否還有此問題~~當然~~也有可能是上面那位大哥所提的氣體不純的問題~~您可以試看看!!不要只是一直去切您的管柱~~因為新管柱並不是那麼容易就髒的!!
秦子
第19楼2006/12/06
应该不是进样口漏气吧?否则会柱前压降低的
