symmacros
第11楼2015/03/01
必须通载气.否则会损坏柱子.
999youran
第12楼2015/03/01
15 ml/min
第13楼2015/03/01
请问柱流量多少?
第14楼2015/03/01
应该是很节省载气的.
第15楼2015/03/01
也是很节省载气,几乎发挥到最大限度了.另外请问新LC用的怎样?
sallysally
第16楼2015/03/01
大家都比较节省载气呢。
第17楼2015/03/01
氦气不便宜啊。
第18楼2015/03/01
[div]原文由jimzhu发表: 氦气不便宜啊。[/div]最贵的载气,省省好。节约成本,有时候可能供应紧张。
第19楼2015/03/02
一瓶一般用4个月左右
xiaowei_zhuang
第20楼2015/03/02
两台1290在安装时候出了点问题,一台是进样器不时卡住,无法顺利进样;一台开机调试了的时候直接没有泵压,就更换了四元泵的部件;目前为止两台都工作正常。
