光哥
第11楼2015/02/28
例如样品当中的目标元素含量为20ppbw,比对的结果是。。。。。。两个都不准
1518xj
第12楼2015/02/28
应用范围不同,或者说是测试范围不同常规的滴定法对于常量分析,微量分析的准确度还是很高的。仪器分析对于痕量分析的准确度比较高。有同学可能会说,常量分析用仪器也可以做啊,稀释就可以了。使用仪器测试过纯度的人,可能会遇到测试的纯度大于100%的情况。
透明
第13楼2015/02/28
滴定多麻烦啊、、、
东北生长的苹果
第14楼2015/02/28
可能在没有仪器法之前,滴定法用的太广泛了
第15楼2015/02/28
各有长处,各有利弊
第16楼2015/02/28
说的很对,各有所长。如果同一元素,可以用两种方法分析,是否应该对比一下呢。
第17楼2015/02/28
我觉得比流动注射先配一上午的试剂,然后下午开机分析要快一些吧。可能流动注射和色谱,我还没挖掘出它们的优点
dongdong94
第18楼2015/02/28
影响测试准确度的因素太多了。要看检测的项目,精度要求,你的标准样品的来源及检测方法等。。。
小H
第19楼2015/02/28
要看是什么指标的测定,重金属的话仪器较为准确,像COD一类的话必然是滴定法比较准确
zmxorhhxa
第20楼2015/03/01
如果在滴定的检出范围内,且控制的好的话应该是滴定法。。。
