envirend
第11楼2015/03/04
掩蔽剂不会把待测项目掩蔽起来吗?
第12楼2015/03/04
测硒的干扰主要是啥?如何干扰呢?
lingyi509
第13楼2015/03/11
不加与加还是有区别的,预还原可以将一部分硒还原,达到测准的目的,个人认为:如果样品中六价硒含量较少,在与还原剂反应时不影响结果测定。当样品中硒含量多的时候,特别是六价硒多的时候就会对测定结果有影响了。
第14楼2015/03/11
赞成,问题是样品中硒的形态未知——土壤中是否以+4为主要存在形式呢?
cauliflower
第15楼2015/09/11
理论上严谨点说是应该加还原剂的,没加结果还可以,那就是六价占比低。具体掩蔽什么金属可以看看相关的文献,大把大把的。
第16楼2015/09/11
您说得有道理。
蓝人
第17楼2018/01/23
我最近也在测定土壤中的硒 10ml硝酸+2ml高氯酸 消解后趁热加50ml浓盐酸片刻后加10ml1+1盐酸测定出来的结果几乎没有 所测样品未土壤标样 搞不清是什么原因前后测定了七八次 只有一次测得的结果与标准值接近我现在都蒙蔽了搞不清 分别加这些酸是什么意图
